Как сделать из 380В -} 220В
    Ответ: Как сделать из 380В -} 220В
    Чтобы так не было нужно ещё устраивать помимо защитного заземления отдельно и защитное ЗАНУЛЕНИЕ - я как то передачу об этом сымал.
    Тогда даже если внешний ноль оборвёцца то никого не убъёт висящей фазой и более того всё будет практически работать... (зависит от сопротивления зануления. В больших нагрузках ясно упадёт напруга чуть...
    Крайне щекотливую тему вы затронули во всех смыслах...
    Здесь и извечный вопрос "заземления ноля"
    ... защитного заземления
    и ОЧЕНЬ дешёвой электроэнергии... :wink:
      Сообщение от sneg53 Посмотреть сообщение
      Ну-ка, ну-ка... Раскрывайте тему! :beer:
        Сообщение от evgeniy256 Посмотреть сообщение
        Ну а что тут такого? Всё просто при определённых условиях... Да тут уже есть эта тема http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=2201
        Тема однозначно прокатывает при следующих условиях:
        1) Индукционный счётчик
        2) однофазный ввод
        3) наличие на вводе двухполюсного автомата типа
        а лучше
        4) ХОРОШЕЕ заземление (как сделать ищем в инете)
        5) Не очень усердные представители отдела учёта вашей ЭСО
        Идея проста - хоть автомат и опломбирован - его рычаги в доступности.
        Действия: тонким шилом выдавливаем проволочку соединяющую две клавиши автомата или если автомат варианта 1 то снимаем АККУРАТНО перемычку соединяющую две клавиши. НОЛЬ разрывается - вместо его подаём в цепь провод от вашего "контура" - счётчик стоит, свет горит (при верной схеме - при которой наш ноль не попадает в схему счётчика).
        Ну и соответственно чем выше мощность нагрузки - тем больше просадка напруги...
        Главное не забывать вернуть всё на место когда придёт "энергосбыт" - иначе :evil:
        Но это один из грубых и не кошерных способов на***ть жирующих "хозяев света". Существуют куда более изящные способы - к примеру заказные счётчики включающиеся и выключающиеся с брелка (типа как на сигнализации) - в Москве их достать не проблема (цена - 20000р электросчётчик, около 40000 - газовый).
        Всё вышенаписанное следует считать литературным вымыслом - сходство с реальной жизнью случайно. :wink:
        А по теме - простой и надёжный способ - раскинуть нагрузку грамотно по фазам - посчитать и прикунуть что и когда будет включаться - но это отчасти и работа электрика производящего монтаж, а не только хозяина дома.
          Ну а что тут такого? [COLOR=Black]Всё просто при определённых условиях...
          Мысль понял. Я все-таки больше за изящные решения, типа брелка. А "хозяев света", соглашусь, жалеть не нужно. :-x
            на это "изящное" решение появляется строчка в квитке на оплату "общедомовое электропотребление" (в многоквартирных домах, в поселках и т.п. скорее всего будет аналогично) и все соседи по сути начитают оплачивать ВАШЕ электропотребление
            :evil:
            вот найти бы таких "изящников" в моем подъезде...
            ну куда это годится если это "общедомовое" уже превышает 50% того что мы потребляем в квартире (электроплита) ???
            вот и вопрос кто кого на***т? :evil:
            PS сорри за оффтоп, но похоже тема себя исчерпала
              Сообщение от CiD Посмотреть сообщение
              Подразумевался частный дом. При коллективной собственности есть свои нюансы.
                Нашел! Трансформатор симметрирующий. Отечественнный. Судя по всему то что надо.
                Убирает перекос. МОжно три фазы по 5 в одну 15. Это просто чудо какое то. Глазам не верю, придется щупать, обещают экскурсию на завод.
                Номер раз
                статья про перекос и симметрирующий транс
                http://www.inter-electro.ru/st.html
                Номер два
                все статьи и прайс лист
                http://www.inter-electro.ru/index.html
                  попробуйте всётаки перераспределить фазы. чтоб свет мерцал на кухне- эт бооольшой прикол:. позовите квалифицированного спеца если самим тяжеловато разобраться. но если такой перекос как вы пишете то нужно вызывать РЭС, а не покупать стабилизаторы. справка: между нулевой и фазной жилой должно быть 220+-10%
                    как прошла экскурсия ? ops:
                      Отложилась пока, на неопределенный срок, т.к. по первому этапу подключения дали только одну фазу 3 кВт.
